obieg paska napędu alternatora
  • debert
    • 1
    2pac, heheh i tak pewna osoba z forum musiala mi podac adres bo nie moglem go rozczytac ^_^ ale sie udalo i hmm kartka poszla ^_^ Danielq wystarczy sie postarac ^_^
  • Coach
    • 12
    mam skode octavie 1,6 glxi z 1999 r z klimatyzacja ktora niedziala :cry:
    jako ze do konca nie ufam brytyjskim mechanikom chcialem sie was poradzic
    jak powinien przebiegac ten pasek
    na zdjeciu jest stan aktualny, ale wspomniany mechanik powiedzial mi ze ten pasek jest zle zalozony i ze powinien isc z drugiej strony (tak jak pokazuje czerwona strzalka)
    prosze o opinie jak powinien byc prawidlowo zalozony ten pasek
    • octavianus
      • 57
      obieg paska z Etki
      A - wał korbowy
      B - alternator
      D - pompa wspomagania
      E - napinacz
      F - kompresor klimy
      Chyba jednak dobrze masz założony ten pasek.
      pozdr
      O1 - AGR była
      jest O2FL i Honda Jazz 1.4
      • Kejup
        • 533
        Witaj Coach. Według mnie pasek założony jest prawidłowo. Ten mechanik chyba nie za bardzo się zna na samochodach :roll:
        Gdyby pasek był puszczony tak jak pokazuje strzałka to tak na chłopskie oko widać, że zrobiłby się za długi i napinacz by go nie naciągnął. To jest moje zdanie i mam nadzieję, że się nie mylę!!!
        Dla weryfikacji tego co napisałem dołączam te materiały zeskanowane z książki SKODY.
        [ Dodano: Nie 19 Sie, 07 12:42 ]
        Widzę, że potwierdziłem tylko to co napisał octavianus!!!
        Pozdrooooo!!!
        Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
        Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
        • Coach
          • 12
          ale pojawia sie tez druga sprawa
          bowiem obecnie zalozony pasek jest dwustronny (posiada rowki z obu stron)
          jednak w sklepie z czesciami znalazlem tylko pasek jednostronny
          a gdyby pasek mial isc tak jak pokazuje czerwona strzalka wtedy jednostronny bylby ok
          (byc moze bylby on krotszy)
          • Kejup
            • 533
            Według ETKI wynika że masz pasek oznaczony numerem 1 który pokazał na zdjęciu octavianus.
            Numer katalogowy tego paska to: 06A 145 933 D więc zobacz czy w ASO nie będzie paska o takim numerze.
            Oznaczenie tego paska to: 21,18x1120MM
            Modele silników do jakich pasuje: AEH, AKL, AQY, AGN, AGU, AUM, ARZ, APK, AZH.
            Dane ściągnięte z ETKI. Mam nadzieje, że nic nie pomyliłem!
            • bniemiec
              • 21
              Zamieszczone przez Coach
              taa, tylko że zdaje się jednostronny pasek jest do silnika bez klimy. zobacz na schemat poniżej, jest zerżnięty z ksiązki skody (na schemacie octavianusa też jest to widoczne). jak widać na rys.B wszystko masz dobrze założone. nie kombinuj nic z paskiem (chyba że nie był wymieniany przy 90tyś km). uszkodzenie klimatyzacji musi mieć inną przyczynę. a do tego fach(uj)owca, radze już nie jeździć...
              1.9 TDI ALH Combi Elegance 110KM
              • Coach
                • 12
                tylko ze w sklepie sa paski do wersji z klima i bez
                i oba sa jedostronne
                roznia sie chyba tylko dlugoscia
                ps
                a auto kupilem z przebiegiem ok 150 tys km
                i pasek chcialem profilaktycznie wymienic bo nie wyglada najlepiej
                • -Piotr-
                  • 1018
                  Coach, powinieneś szukać tylko i wyłącznie paska z rowkami -dwustronnego. Jednostronny nie wytrzyma na długo pracując na kole pasowym sprężarki.
                  U mnie jest również dwustronny;
                  • Coach
                    • 12
                    ok no to juz chyba wszystkie watpliwosci zostaly rozwiane
                    tego mechanika chyba juz bede omijal z daleka
                    ps
                    pytanie z innej beczki
                    czy moge wybrac kilka osob zeby wcisnac przycisk "pomogl"
                    bo chcialem wam wszystkim podziekowac
                    • -Piotr-
                      • 1018
                      Taaaaaak
                      • bniemiec
                        • 21
                        Coach, ja Ci jeszcze napisze tyle że jak samochód ma 150tyś przejechane to goń szybko do jakiegoś dobrego mechaniora na wymianę. Faktycznie widać na twoim zdjęciu że pasek jest już trochę zużyty (popękany). Chyba nie był wymieniany długo lub też w ogóle :evil: . Zresztą porównaj sobie ze zdjęciem, które zamieścił -Piotr-.
                        W Anglii chyba zostaje Ci tylko tamtejsze ASO, bo fachujowców jest tam ogrom (znam temat dobrze bo sam robiłem w Anglii). No a przy okazji zrobisz sobie klime :szeroki_usmiech .
                        Pozdro i udanych przygód na wyspach...
                        P.S. dzienks za pierwszy punkcik
                        • Coach
                          • 12
                          no wiem ze ten pasek nadaje sie do wymiany
                          i tez chce to zrobic
                          ale wspomniany fachowiec mnie zbil z tropu mowiac ze ten pasek jest zle zalozony
                          wiec chyba bede musial sie udac na serwis skody
                          na szczescie jest taki na miejscu
                          • Kejup
                            • 533
                            Zamieszczone przez bniemiec
                            Ja również Dziękuję i Pozdrawiam!!!
                            • Coach
                              • 12
                              byla pomoc sa i punkciki
                              i jeszcze raz dziekuje za pomoc
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                no i zagwozdka.
                                mam auto z 2003, z klimą, przywiezione ze Szkocji a pasek był jednostronny i na 100% od nowości. w warsztacie, przy wymianie, dobierali mi wszystkie paski w/g katalogu bosha i skf do konkretnego silnika ( typ, numer, rocznik) i pasek bosha też jest jednostronny :shock:
                                tzn. że coś jest źle :?: czy tttm.
                                • Kejup
                                  • 533
                                  b-bar01, może zależy od rodzaju silnika?
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    • Superb II combi (3V5)
                                    b-bar01, ale ty masz diesla - pewnie pasek inaczej idzie przez koła
                                    • b-bar01
                                      • 985
                                      marekzu,
                                      zgadza się, patrzyłem , jest inaczej w TDI
                                      sorrki za zamieszanie.
                                      • Coach
                                        • 12
                                        jako ciekawostke moge podac ze w ASO skody w Nottingham
                                        za ten pasek zaplacilem 28 funtow (ok 155 zl)
                                        czy ktos moze sie orientuje ile on kosztuje w Polsce?
                                        • bniemiec
                                          • 21
                                          Coach, rozumiem że to jest cena samego paska. Zaraz sprawdze cene w Polsce. Napisz jeszcze jaki ten pasek kupiłeś, dwustronny? Może numer katalogowy znasz?
                                          Dobra sprawdziłem już, ceny samych pasków do twojego AKL wahają się różnie:
                                          - Bosch - 72.00 zł
                                          - Gates - 97.00 zł
                                          - Kager - 92.20 zł
                                          są to ceny brutto
                                          • Coach
                                            • 12
                                            tak to jest cena samego paska
                                            jest to pasek dwustronny skody
                                            mam tylko jakis oart number 06A260849C
                                            • bniemiec
                                              • 21
                                              Coach, powiedz zeby jeszcze Ci wymienili napinacz (rolke napinajacą) powinno się ją wymieniać przy okazji robienia paska. sam pasek to za mało... ta rolka wyjdzie cię troche drożej niż sam pasek no ale warto to wymienić.
                                              • RomanS
                                                • 804
                                                I idąc dalej tym tropem to na pewno wymienić można alternator (mniejsze koło pasowe, więc obraca się jeszcze szybciej niż rolka, więc wytrzyma krócej), no i sprężarkę od klimy profilaktycznie też można :szeroki_usmiech
                                                Eee, co będziecie sobie żałować :cały silnik - będzie wszystko nowe :szeroki_usmiech
                                                Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                                                • bniemiec
                                                  • 21
                                                  hmm... a po co sie bawić w wymianę silnika??? tyle roboty...
                                                  może po prostu stary samochód zatopić w jeziorze i kupić nowy? :szeroki_usmiech
